XDF definition soubory pro TunerPro.
MadMatt
Příspěvek od MadMatt »
Zdravím přátelé, rozhodl jsem se založit toto téma jelikož jsem tady nic takového nenašel, toto vlákno bych chtěl věnovat XDF souborům, kdyby třeba někdo sháněl, problémy se soubory, rady ohledně úprav atd...
Pro ty co neví co XDF soubor je, tak je to soubor který definuje data formátu Bin.
Data formátu Bin jsou uloženy v řídící jednotce v paměti Eprom/Eeprom.
XDF soubor definuje data z jednotky tak že se dají upravovat v programu TunerPro, který je zdarma ke stažení přikládám odkaz na jejich web, jedná se tedy o chiptuning/flashtuning.
https://www.tunerpro.net/
Já sháním soubor XDF pro BMW E39 525 tds 143HP a pro 1.9 TDi ASV 81kw, kdyby někdo měl prosím ozvěte se, děkuji.
BMW E39 525 tds - Big Turbo, external WG, 11mm hlava, SW, HDS spojka, big FMIC, Straight pipe,
Mercedes Benz CLK 430 AMG
Audi TT Quattro BAM
Bottled
Re: XDF definition soubory pro TunerPro.
Příspěvek od Bottled »
Co jsem zlehka prohlidl ty jejich stránky a forum, tak to je spíš na starý benziny.
Podivej se na edc15 suite, tim si vyresis aspon to ASV a je to zdarma
ex: Fabia AXR, fmic, VB
MadMatt
Děkuji, kouknu na to Dobrej tip.
Audi TT Quattro BAM
MadMatt
Našel jsem XDF pro 325 tds chipy s koncovým číslem 201, 348, 751.
Zkoušel jsem a funguje tak ho příkládám.
tds 201_348_751.zip
(1.28 KiB) Staženo 173 x
Audi TT Quattro BAM
MadMatt
Zdravím, jelikož jsem na internetu žádný XDF soubor pro 945/946 nenašel, tak přikládám vlastní co tvořím.
Je to zatím první verze, obsahuje snad všechny mapy, ale nejsou tam definované osy a názvy hodnot.
Pokud by někdo uměl to dále upravit budu rád za každou radu, díky.
Soubor je pro:
BMW E39 525TDS
Jednotka: 0281001373
Chip: ...355 945
945-test1.zip
(1.95 KiB) Staženo 141 x
Audi TT Quattro BAM
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
XDF je pěkné, ale bez zdrojových dat s tím nejde nic dělat. Uploadni i binární soubory s kalibracemi
Obrázek Obrázek
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jé nedávno jsem si koupil taky starý BMW, ale E30 2,5i. Taky se snažím upravit nějaký drobnosti v bin souborech pro mě a pro kamaráda, co má stejný žihadlo.
Jak píše MadMatt, bin není problém, ale sehnat xdf je horší.
Takže kdyby někdo měl, nebo věděl kde splašit xdf pro BMW E30 2,5I (M20B25) s koncovým číslem 153(Motronic 1.1) nebo s číslem 380(Motronic 1.3), dejte vědět.
To MadMatt: nemáš nějakej odkaz na rychlokurz ohledně xdf souborů? Tunerpro mám, čipy i programátor na ně taky, ale ty xdf jsou nedostatkový zboží... :roll:
A otázka do placu: jak to, že je jednotek je deset druhů, bin i xdf souborů taky, ale tuningový firmy nabízí jen jeden typ čipu na všechny verze jednotek? Znamená to, že si mužem s kámošem prohodit čipy mezi sebou a obě auta pojedou?
Oct asv 2000, DieselPower
MadMatt
reesha píše: 11 dub 2023, 09:12 XDF je pěkné, ale bez zdrojových dat s tím nejde nic dělat. Uploadni i binární soubory s kalibracemi
Posílám originální Bin soubory a i Stage 1 pro oba chipy (945, 946.
Stage 1 jsem mel v autě je to cca 125kw jede to stím pěkně.
945,946bin.zip
(86.18 KiB) Staženo 136 x
Audi TT Quattro BAM
MadMatt
Pája 19 píše: 11 dub 2023, 21:40 Jé nedávno jsem si koupil taky starý BMW, ale E30 2,5i. Taky se snažím upravit nějaký drobnosti v bin souborech pro mě a pro kamaráda, co má stejný žihadlo.
1. Koukl bych na offi stranky TunerPro mají tam XDF databázi a pak hledám na těchto fórech:
http://www.nefariousmotorsports.com/forum/
https://www.digital-kaos.co.uk/forums/index.php
https://www.ecuconnections.com/forum/index.php
2. Ja se s TunerPro učil podle YT a toho co jsem sehnal na netu nebo jsou na fb nějaký skupiny kde občas někdo poradí ale to svoje XDF tvořím tak že jsem dohledal adresy map na ruzných fórech a vložil je tam zatim nic moc neumím taky by se mi hodil nějaký rychlokurz.
3. Prohodit čipy nemůžeš ty firmy většinou chcou při objednávce ještě specifikovat číslo jednotky a číslo na chipu jinak kdybys chtěl mám dost upravených map na starší BMW které jsem kupoval, klidně mi napiš na mesenger (Matt Felner) a něco ti pošlu, ale je fakt že některé xdf viz to co jsem prvně dával je na tři druhy chipu viz ty čísla označní takže možna některý přehodit jdou.
Audi TT Quattro BAM
MadMatt
Takže po dlouhé době zas něco přidám jinak už jsem se naučil v Tuner Pro hledat mapy a definovat osy, řádky a sloupce a pak přidat konverzi na určité hodnoty ale u některých map stále nevím k čemu jsou napřiklad přidávám xdf pro tds dde 2.1. software číslo 403 je to druhý čip v jednotce kde je uložené časování vstřiku akorát tam chybí klasický boost limiter což je mapa co definuje max povolenou dávku na určitý tlak a otáčky prej to tenhle sw nemá ale já tam našel dvě neznámé mapy které připomínaji boost limiter co mají dde 2.2. a ostatní 2.1. hodil jsem k ním parametry jako pro boost limiter tak koukněte a kdyby vás něco napadlo k čemu jsou napiště xdf přidávám sem.
403 v4.zip
(1.13 KiB) Staženo 49 x
Audi TT Quattro BAM
MadMatt
bin pro 403 sw
403 original.zip
(16.36 KiB) Staženo 49 x
Audi TT Quattro BAM
MadMatt
přidávám další aktualizaci tak jsem zjistil že boost limiter je jen jedna mapa v sw 403 posílám bin original a stage 1 pro porovanní a další uprevené xdf, jinak zjistil jsem to podle kodů které označují určité hodnoty v osách přidávám taky i ty co nevím co znamenají tak když budete vědět mužete doplnit.
20 = RPM
3B = dávka v MG nafta
02, 2B = procenta pedálu
46 = airflow
05 teplota vody
52 = ???
80 = ???
03 = ???
4c = ???
59 = ??
0a = ???
40 = tlak vzduchu
41 = ???
přepočet
rpm = x*20
tps = x/2.55
iq = x*0.2
airflow = x*5
403 original, stage1.zip
(32.69 KiB) Staženo 61 x
403 v5.zip
(1.14 KiB) Staženo 56 x
Audi TT Quattro BAM
