Teplotná klapka VW Sharan
Ahoj,
mám problém s kúrením na strane spolujazdca. Stále ide chladný vzduch zo všetkých výduchov na pravej strane. Ide o auto VW Sharan 7N, r.v.2018. Prikladám foto z diagnostiky. Pri meraní hodnôt teplotných klapiek sa hodnoty ľavej klapky menili s nastavovaním teploty, vpravo bola stále klapka na jednej hodnote. Vie mi niekto prosím poradiť, kde sa klapka nachádza a prípadne dať označenie dielu? Ďakujem.
Chyba: Nastavená najnižšia teplota: Nastavená najvyššia teplota:
Škoda Superb III Facelift, 2,0 TDI, 147kW, 2023, L&K
VW Sharan 7N, 2,0TDI, 135kW, 2018
Re: Teplotná klapka VW Sharan
když do toho lezeš tak vždy zkus základní nastavení klapek de to udělat na některé klimě že současně stlačíš klima a ofuk na tebe, nebo základní nastavení a zaškrtneš nastavení klapek , když se nic nezmění mtorek de i opravit si to najdi na netu nebo vyměnit, který to je ti někdo poradí nebo si najdi
servomotorky na nastavovanie klapiek dost odchádzaju hlavne tie teplotne jednotka s nimi často hýbe
Základné nastavenie som skúšal, nepomohlo. To, že sa dá opraviť som našiel, ktorý to je som čakal, že niekto poradí tu.slovacek.milos píše: ↑23 zář 2025, 22:21 když do toho lezeš tak vždy zkus základní nastavení klapek de to udělat na některé klimě že současně stlačíš klima a ofuk na tebe, nebo základní nastavení a zaškrtneš nastavení klapek , když se nic nezmění mtorek de i opravit si to najdi na netu nebo vyměnit, který to je ti někdo poradí nebo si najdi
Skús nabudúce nemrhať svojim vlastným časom bezcenným komentárom s nulovou pridanou hodnotou. Google používať viem, čo sa dalo som našiel. Myslím, že toto fórum je o tom, že si tu ľudia radia, ako opraviť chybu, nie ako si majú nájsť návod niekde na inde na internete
Je to motor V159 (V158 je vlevo) - 1K0907511Q
Přístupný by měl být vpravo na boku jednotky topení. Zajímavé že zase přešli na obyč DC motorky uvnitř těch serv, asi je to levnější. Předchozí 7M Sharan má krokové motorky.
- Přílohy
- vw sahran 2018 7N V159.jpg (357.4 KiB) Zobrazeno 1378 x
šroubky kolem kastlíku na boku vyhodíš ven, tři šroubky motorek zpětná montáž , vcds 08 základní nastavení, klapky, start
No však na to se ptal
Ďakujem ti moc. Cez víkend to rozoberiem.
Pravdepodobne bude ulomena hridelka
pro snimac polohy, klasika, ani to nelep
nevydrzi to
nevydrzi to
Chlapi ďakujem za pomoc. Bol to motorcek 1K0907511Q. Výmena, kalibrácia, funguje.
