ocelová nádrž
ocelová nádrž
provozuji celkem čtyři motory na paliva všeho druhu
, zjistil jsem že pokud má motor ocelovou nádrž tak esterifikát i RO má tendence se usazovat na dně, jakoby medovina, pokud se leje kde co i sem tam nafta tak se usazaenína i rozpouští a ucpe přívod paliva, je zajímavé že v plastové nádrži je čisto tento jev tam není a používám do všech motorů stejné palivo, kdo máte ocelové nádrže dejte si plastový průhledný odkalovač nebo filtřík, včas upozorní, na problém miloš
Re: ocelová nádrž
To mě teda nikdy nenapadlo proč když tankuju ze sudu tak v tom oleji jsou sem tam takový slizký hustý cucky a z plastových barelů mi to nedělá.slovacek.milos píše:provozuji celkem čtyři motory na paliva všeho druhu, zjistil jsem že pokud má motor ocelovou nádrž tak esterifikát i RO má tendence se usazovat na dně, jakoby medovina, pokud se leje kde co i sem tam nafta tak se usazaenína i rozpouští a ucpe přívod paliva, je zajímavé že v plastové nádrži je čisto tento jev tam není a používám do všech motorů stejné palivo, kdo máte ocelové nádrže dejte si plastový průhledný odkalovač nebo filtřík, včas upozorní, na problém miloš
taky mě to nenapalo minulý rok jsem měl stejné problémy multicar22 celý rok nic až při svážení sena, bylo vedro a podávací čerpadlo bylo KO každou hodinu, to samé všera celý den cucky sliz u 1.9 D a SDi mám ty průhledné odkalovače a je tam čisto, mají plastové nádrže, u eresa jsem tu nádrž čistil dvě hodiny, makadam ředidlo 6000 katastrofa, ten binec umí ucpat totál holendr, na stopro je tam souvislost stím plechem, třeba na to někdo přijde miloš
a třeba nenalils ho tamwaqw píše:No já jsem měšl sliz a ucpanou nádrž a tu mám z plastu. Takže zřejmě materiál nádrže nemá až zase takový vliv![]()
ester mám vlastní výroby a k benzínce jezdím jen s petlahví do sekačky, letos mi to samé jak na té mulině udělal RSO9, a jak píšu provozuji fábku feldu a mulinu a RS a leju stejné palivo aditivum kernite 1ml na litr miloškarel.tdi píše:miloš
mels spatnej ester, to se stava i u benzinek proste spatna varka neaditivovals, nepouzils detergenty to je potreba a obcas i antioxidanty, nalej a uvidiš.
karel
může mě někdo vysvětlit co je to ten estrifikát
- z čeho se to dělá ?
- jak se to dělá ?
-a jestli můžu jezdit na vyfritovanej olej kterej sem cedil přes hadr
a pak přes olejovej filtr ze š-120
-musí se takhle filtrovanej olej ještě nějak upravovat?
- jak se to dělá ?
--775914666--stačí zavolat
bombastiq píše:může mě někdo vysvětlit co je to ten estrifikát
- jak se to dělá ?
