Klimatizace Škoda Superb
j-novis
Příspěvek od j-novis »
Zdravím všechny,mám problém s klimatizací na Superbu.Po ujetí asi 50km mi zamrzne výparník a ventilátor ho neprofoukne,tudíš z výdechů nic nejde.Už jsem vyměnil řídící jednotku,všechny servomotory,nastřikovací ventyl,čidla na výparníku a pořád stejné.Jako by to chladivo chodilo dovnitř už studené.Obě trubky jsou omrzlé ledem.Přepnu na Econ a za zhruba 5min to zase začne fouka,ale to je asi tím,že to trochu rozmrzna.Vždy je pod autem hrozně moc vody,ale to je taky logicky z toho ledu.Prosím moc o pomoc,už to řeším dva měsíce a pořád nic.Nevíte někdo,čím by to mohlo být.
asi moc tlačí nebo spatně naplněná co diagnostika nic neřekne?ani plnička nic?
j-novis
Naplněná je správně,tlak je taky OK,tento týden děláno asi 5x.
vstup i výstup při chodu měřeno?
SCULLY
Příspěvek od SCULLY »
A co třeba filtrdehydrátor .... :)
Palopanter
Příspěvek od Palopanter »
Mám stejný problém,Vag vyčetl 792-Tlaový spínač klimy F 129,603-servomotor klapky upodlahy a nějaké odmrazovací klapy V 85 ,dál jsem zatím nedošel.
Dělám co můžu.
mva1
Příspěvek od mva1 »
...jo,jo jak píšou kluci,jestli máš klimatronik tak by diagnostika měla napsat co vypnulo kompresor....
a v DP se píše co to je....
někde jsem četl zajímavou informaci,že když je filterdedydrátor ucpanej tak způsobuje velkou tlakovou ztrátu tudíž je velkej teplotní rozdíl mezi vstupem a výstupem z něho....
Zkoušel jsem to nahmatat rukou u mojí OI a jde to hůř(aby ses nezpálil o motor...)
Subjektivně žádnej rozdíl....
j-novis
Filtrdehydrátor jsem vyměnil,vag mi nic nepíše a dokonce jsem koupil i všechny nový čidla a pořád stejný.Kompresor tlačí 14 atmosfér,to je prý OK a pořád to zamrzá.Už mě to nějak nebavý řešit,ve čtvrtek to hodím do servisu a uvidím.
Palopanter
Dej pak vědět na co v tom servisu přišli. :?
Dělám co můžu.
Richi
Příspěvek od Richi »
To bude ranec .... :roll:
Držím palec.
