Dík všem za info.
Mondeo 2.0 TDCi
automotorsport
Mondeo 2.0 TDCi
Čau,mám Mondeo 2.0 TDCi 96 kW r.v 2002 po startu za studena strasne kolísá volnoběh za tepla vsechno ok poradíte nekdo v čem může byt problém a jěště bych potřeboval info ohledně resetu servisu pokud se to da nejak udelat bez diagnostiky hledal sem to ve Workshopu a nic.
Dík všem za info.
Dík všem za info.
automotorsport
focus taky nema interval. jak 1 tak 2. co zhavky? i kdyz pri takovymhle pocasi by to chytnout melo normalne. mondeo je spatny na palivovou soustavu a na vstriky jak je odpojis a vyndas tak uz to pak nejede treba vstrik z PSA motoru 1.4 se mi 2 dni vali na ponku dam ho tam a jede to. to se se vstrikem na mondeu nestane a muzes kalibrovat a nahravat jak jen chces zalepi se a hotovo. nemam je rad ty mondea TDCi
Re: Mondeo 2.0 TDCi
vstriky,automotorsport píše:Čau,mám Mondeo 2.0 TDCi 96 kW r.v 2002 po startu za studena strasne kolísá volnoběh za tepla vsechno ok poradíte nekdo v čem může byt problém a jěště bych potřeboval info ohledně resetu servisu pokud se to da nejak udelat bez diagnostiky hledal sem to ve Workshopu a nic.
Dík všem za info.![]()
typicka zavada starsich TDCi
automotorsport
