Hodnoty tlaku ARL
martin leon
Hodnoty tlaku ARL
Příspěvek od martin leon »
Navazuji na dřívější muj problém s tlakem.Při ručnim protáčení motoru jde olej krasně až nahoru do vahadel.Po nastartovaní mam na volnoběh 0,4mpa a při 1500 ot,min 0,5mpa není to hodně?A po chvilce jako by se přestal mazat vrch -velmi divné zvuky -okamžitě zastaveno a vačka sucha?Co to muže dělat?Přetlakove ventily? :?
Zkusil bych vyměnit to těleso oil filtru.
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
když jsem řešil svůj ARL tak jsem měl na volnoběh 5 bar a v otáčkách to nešlo přes 6 bar na olej 5W30 , tak tvůj tlak je OK
G4 ARL chip Reesha , turbo - Oleg turbopower (2,... bar )
140 KW 435 nm ( na ježdění do práce ideál )( bude na prodej )
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD náhrada za G4
Huml
Příspěvek od Huml »
a přestane mazat opravdu jen vrch? taky bych asi začal tím, zkusit prohodit držák olejovýho filtru, pokud teda ten spodek maže pořád dobře, i na hlavě je zátka, kde se dá změřit tlak oleje, je zezadu hlavy u tandemovýho čerpadla
martin leon
drzak uz mam doma ,tak uz jen prohodit.
JardaRSV
Příspěvek od JardaRSV »
mohl by si prosim napsat jak to dopadlo? Mam taky ARL a mel jsem problem s prodrenym hydrostelem a vackou, takze to nejspis bylo taky mazanim.
VW Bora 1,9 TDI PD 110kW
martin leon
dneska jsem to prohodil a kolem hyder a z vahadel jde pekne olej, ale pořad tam něco po chvilce zacne piskat a piskani se stupnuje tak bude muset rozvod opět dolu - zkontroluji uloženi vacky protoze to piska stabilně ,asi to bude v tom uloženi nic jineho mě nenapada.
DAN
Příspěvek od DAN »
Jaký tlak bych měl naměřit na hlavě u zahřátýho motoru ?
Mám tam cca 1,5 baru na volnoběh a při 1500ot. 2 bary. Dále tlak rovnoměrně stoupá s otáčkama až do 4,5 baru. Motor i olej ohřátej, měřeno na hlavě. Je to ARL.
Řešim vydřený pánve vačky. Jiná hlava, nová vačka, ložiska i hydra, zátky OK a po 30 min na volnoběh totálně vydřený pánve do červena. :?
Golf II mTDI
Zdeněk M
Příspěvek od Zdeněk M »
DAN píše:Jaký tlak bych měl naměřit na hlavě u zahřátýho motoru ?
Tak to asi nemaže ne?
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
v hlave max. 5bar na to je nastaveny pretlakovy ventil v telese oil filtru, dole na klice muze byt az 12bar / pretlakovy ventil v oil cerpadle / :o
Drag Power
DAN
Příspěvek od DAN »
To jo, to je jasný ale jaký má být minimální tlak oleje. Co sem měřil u jiných PD, tak tlaky byli podobné, takže předpokládám že v čerpadle ani v držáku filtru to nebude, nebo by ten tlak měl být větší ?
Jediný co mě napadá, co zůstalo původní jsou vahadla. Ale zátky jsou OK.
Golf II mTDI
