žhavky
lesek
žhavky
Příspěvek od lesek »
zdravím, chci se zeptat jaký používáte ve feldě na RO žhavící svíčky? Já tam mám svíčky Bosch duraterm a po necelým půl roce opět dvě KO, zase na jinejch válcích pro úplnost. Tak si říkám jestli už to nemá opravdu souvislost s RO, jestli je to nějak neničí nebo tak, nevim... jaký používáte a který opravdu vydržej? Dík lešek
Skoda Octavia I combi 1,9TDI, 96kW, ASZ
Skoda Octavia II 4x4 combi 1,9TDI, 77kW, BKC
VW Caddy 2,0SDI, 51kW, BDJ
mynames
Příspěvek od mynames »
covece ty Boshe jsem mel na escortoj a musim rict co cca 8-10tis km propaleny vzdy 2ks a za 14 dni na to dalsi 2 pak zase klid . Ve Feldě mám Brisky a zatim ok najeto 42000 km
jak málo stačí ke štěstí.....total km na autech 3xescort 1.8D, transit 2.5D,bmw 525tds,pickup 1.9D 253tis km na olej golf1.9TDI 1995 3:1 vyjeťák:benzin pouliční smesy 60TKM. OLEJ STOP jezdím na LPG :-) nyní T4 long 2.4D syncro - nafta
oldaf
Příspěvek od oldaf »
Po všech zkušenostech už dávám jen NGK. Ty mi zatím ve všech autech vydržely nejdýl. Na podzim jsem je kontroloval, a za celou zimu (40tis. km) mi neodešla ani jedna, minulej tejden jsem je zas kontroloval a všechny OK.
lesek
jen dodám, mě ty bosche vydržely max. 20tis., ale možná je to tim že feldy poměrně dost dlouho žhaví i po startu, tak nevim. Možná jsou víc namáhaný než třeba u octy, jen pro srovnání... lešek
lesek píše:jen dodám, mě ty bosche vydržely max. 20tis., ale možná je to tim že feldy poměrně dost dlouho žhaví i po startu, tak nevim. Možná jsou víc namáhaný než třeba u octy, jen pro srovnání... lešek
stojí ty žhavky za hovno všechny, pokud někdo udělá žhavku na věky nemá co vyrábět, já si dal auto kelly všechny žhavky, starline, beru, bosch a champion už mi jedna od léta odešla jsem zvědav která časem
NGK patří mezi nejlepší dal jsem je na peugeot l.9 D do dvou let měnil všechny za ty původní ty mají snad znak wermachtu miloš
lesek
přijde mi to jak ha-sedmička u fabie... tu taky měníš každý dva měsíce :D . Takže si nejspíš nepomůžu, začnu to nahrazovat jinejma no. lešek
lesek píše:přijde mi to jak ha-sedmička u fabie... tu taky měníš každý dva měsíce :D . Takže si nejspíš nepomůžu, začnu to nahrazovat jinejma no. lešek
u fábky vše OK 12O.OOO a deset let origo miloš
mmmajo
Příspěvek od mmmajo »
Ja som tiez zistoval preco tie sviecky odchadzaju viac na olej ako na naftu. Po rozobrati som zistil ze jeden koniec spiraly odporoveho drotu je pritaveny ku kontaktu + tam problem neni. Druhy koniec je pritaveny na ten kovovy obal z vnutra spicky zhavica. Na olej zvycajne pri studenych startoch a pod ohorieva ten koniec toho zhavica a prerusi sa kontakt. Na naftu su skoro vzdy tie konce ok lebo nafta sa odpari alebo rychlo upne zhori.
A ze ktore sviecky vydrzia dlhsie zalezi len na hrubke plechu z ktorej je vyrobeny ten obal spiraly a na kvalite pritavenia toho odporoveho drotu k nej.Menej to uz zalezi na kvalite odporoveho drotu ten by mal vyrdzat hodne dlho.
Fazer
Příspěvek od Fazer »
jestli nebude spíš problém ve vstřikovačích? aby vydržela svíčka 10 tis.km je fakt hodně málo.
Škoda Oktavia 1,9TDI 81 kw ASV
problém může být taky v tom kde bydlíš a od koho ty žhavky bereš,
když to převedu na zapalovací svíčky tak jsem měl leta problémy s různými značkami, cukání tah motoru, emise, nakonec jsem skončil u svíček beru, utahuji momentákem a kontroluji u každé odtrh a potíže se svíčka zmizely,
se žhavkama u feldy mám zkušenost jen od léta a pár tisíc najeto to posudit neumím miloš
