turbo hvízdá i při brzdění motorem...?
losfazeros
Příspěvek od losfazeros »
čus odborníci,je normální že turbo hvízdá i při brzdění motorem?jak to klesá z otáček,zpomaluje i turbo,nikdy sem si toho nevšiml,ale zdá se mi to na hlavu...řešim že je to špatnej repas,nefunguje tak jak má,ale timhle si nejsem jistej...díky za příspěvky...vw caddy 77kw,bls...
VW CADDY IV 2.0 TDI 110KW ;VW CADDY III LIFE TDI 77KW (BLS)přes 350tis km ;RENAULT TRAFIC 2.0 Dci přes 530 tis km ;RENAULT MASTER 2006, 2.5 Dci přes 500 tis km
turbo hvízdá i když máš děravý vlnovec a jestli chceš tichý motor zkus to v benzínu miloš
losfazeros
nevadí mi že hvízdá,jde mi o to,jestli je normální,že slyšim jak tlačí turbo i když brzdim motorem (wallbash)
jak klesá pomalu motor z otáček třeba při dojíždění na křižovatku a podřazuješ,tak turbo ho kopíruje,bez meziplynu podřadíš,třeba ze čtyřky na trojku a slyšíš jak se roztočí a zase padá z otáček v závislosti na padání otáček motoru...
ptám se znovu,je to normální? (wallbash)
překontrolu si ještě těsnost výfuku za turbem pokut je díra tak hvízdá turbo,
mi jednou přijel borec že má KO spojku když na ni dupl divný zvuk upadlý výfuk a hvízdalo to až dupl na spojku
ladinek90
Příspěvek od ladinek90 »
losfazeros: mně to dělá na octavii 66kw taky a nevidím v tom problém
omas1977
Příspěvek od omas1977 »
Ak vylúčime všetky vyššie popísané možnosti tak pískanie spôsobuje poškodená vrtuľka turba na strane sania. Poškodenie spôsobia nasaté nečistoty a brzdia otáčky a zároveň aj systémový tlak v saní, treba to overiť meraním v bloku meraných hodnôt kan.11. ak je rozdiel tlakov požadovaný a skutočný väčší ako 100 bar. turbo sa pridiera a je to predzvesť jeho konca. Riešil som 4 takéto podobné prípady a končili výmenou turba.
tomiisp
Příspěvek od tomiisp »
omas1977 píše:Ak vylúčime všetky vyššie popísané možnosti tak pískanie spôsobuje poškodená vrtuľka turba na strane sania. Poškodenie spôsobia nasaté nečistoty a brzdia otáčky a zároveň aj systémový tlak v saní, treba to overiť meraním v bloku meraných hodnôt kan.11. ak je rozdiel tlakov požadovaný a skutočný väčší ako 100 bar. turbo sa pridiera a je to predzvesť jeho konca. Riešil som 4 takéto podobné prípady a končili výmenou turba.
kua, 100bar turbo ? aj ja chcem take :) ehm, a co si myslel tym ze sa pridiera ked je tam rozdiel v tlakoch ? to sa skor zadrhava regulacia a to urcite nie je koniec turba a na vymenu.
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Zkus si zajít do Boeingu, určitě tam podobné budou mít, akorát bude problém ho připasovat na svody.... (noteeth)
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
tomiisp
dhfool píše:
ono by bol skor asi problem ho umiestnit..leda tak na vozik nebo namisto spolujezdce :D
josef10
Příspěvek od josef10 »
Ten text jsem uz jednou nekde cetl. Pisatel neumi opisovat...
losfazeros
tak sem to možná blbě napsal,nejde o to pískání,ale o to,proč se roztáčí turboo při brzdění motorem,když regulace by měla sklopit lopatky... :?
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
subz3ro_tdi
Příspěvek od subz3ro_tdi »
losfazeros píše:tak sem to možná blbě napsal,nejde o to pískání,ale o to,proč se roztáčí turboo při brzdění motorem,když regulace by měla sklopit lopatky... :?
spravna otazka.... extra roztacat by sa nemalo.... takze to asi nebude turbo samotne co ti piska, ale sanie alebo vyfuk.... ;)
inak pri brzdeni motorom ti na motoroch s priamym vstrekovanim regulacia nema preco zasahovat - ked je vypnute vstrekovanie, do vyfuku ide len prud vzduchu vytvoreny pohybom piestu a otvaranim/zatvaranim ventilov podla otacok motora.... spaliny nejdu ziadne
samozrejme pokial vyradis rychlost, uz si na volnobeznej davke a cosi malo tam polezie
Octavia Combi 1.9TDI
Audi A2 1.4TDI
omas1977
josef10 píše:
Ospravedlňujem sa všetkým chybička sa vlúdila, správne tá veta má znieť
(systémový tlak v saní, treba to overiť meraním v bloku meraných hodnôt kan.11. ak je rozdiel tlakov požadovaný a skutočný väčší ako 100 mbar. turbo sa pridiera a je to predzvesť jeho konca) za touto mojou skúsenosťou si stojím ak má niekto iné ja mu ich nevyvraciam, kto nič nerobí nič nepokazí, chcel som len pomôcť z mojich viac ročných skúseností, vidím že sa to tu hemží škodoradostníkmi takže po mojich podľa štatistiky šiestich príspevkov sa radšej stiahnem a budem naďalej tichým pozorovateľom
a pre "josef10" text si nemal kde čítať jedine v tomto príspevku nepotrebujem nikoho opisovať za tridsať rokov v brandži mám dosť svojich skúseností...
Držím všetkým serióznym prispievateľom palec a tým ostatným tiež :-)
tomiisp
omas1977 píše:
josef10 píše:
takze podla tvojej teorie ja ked vytocim motor na mieste na cca 2000ot a pozadovany mam asi 1200mbar a skutocny cca 1400mbar tak mam vymenit turbo ? (noteeth) to hadam nemyslis vazne po tych ,,viacrocnych,, skusenostiach a 4 vymenach turb :) a co sa v tom turbe podla teba pridiera ? :)
