Spotřeba O1 96Kw PD
Kevin5189
Spotřeba O1 96Kw PD
Příspěvek od Kevin5189 »
Nevíte náhodou jestli je možné, že výměnou rozvodů u Octavie 96kw PD stoupne spotřeba cca o 1,5L? Před výměnou rozvodů jsem jezdil dálkové v pohodě za 5l a město 5,5 až 6L. Po rozvodech se na dálkových dostanu okolo 5,8-6L a město kolem 7,5 ale to se mi zdá, že si nohu hlídám víc než před tím. Když tam vidím ty cifry při okamžité spotřebě :) Je sice poznat, že se něco po těch rozvodech změnilo, protože před tím rozjet se bez přidání plynu byl problém, teď se to bez plynu rozjede bez problému i do kopce. Ale zase ta spotřeba, že šla nahoru se mi nelíbí. Co s tím?
Power156
Re: Spotřeba O1 96Kw PD
Příspěvek od Power156 »
Kevin5189 píše:Nevíte náhodou jestli je možné, že výměnou rozvodů u Octavie 96kw PD stoupne spotřeba cca o 1,5L? Před výměnou rozvodů jsem jezdil dálkové v pohodě za 5l a město 5,5 až 6L. Po rozvodech se na dálkových dostanu okolo 5,8-6L a město kolem 7,5 ale to se mi zdá, že si nohu hlídám víc než před tím. Když tam vidím ty cifry při okamžité spotřebě :) Je sice poznat, že se něco po těch rozvodech změnilo, protože před tím rozjet se bez přidání plynu byl problém, teď se to bez plynu rozjede bez problému i do kopce. Ale zase ta spotřeba, že šla nahoru se mi nelíbí. Co s tím?
rozvody jsou dle vagu na 0st???
pitrsss
Příspěvek od pitrsss »
ta spotřeba se ti změnila skutečná nebo podle palubního pc
g3 tdi ahu,octa asz
skoda
Příspěvek od skoda »
Podle me spatne natocena vacka.Koukni na hodnoty do vaginy a porovnej.Nekde to tu kluci psaly.Myslim ze to je ve FAQ
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
Vici
Příspěvek od Vici »
omrkni to jak se píše výše
ale myslím si že tu spotřebu co máš teď máš dobrou.. ASZ za 5 litrů jezdit dle mě neumí.. pokud jedeš normálním tempem
případně napiš odkud jsi a někdo ti to omrkne...
Kevin5189
Power156 píše:
Koukal jsem do vagu a rozvody jsou na 0 st.
Kevin5189
Vici píše:omrkni to jak se píše výše
To máš asi pravdu. ASZ jsou trošku žíznivější, ale nikdo mi nevyvrátí, že jsem kdysi zajel na Makarskou na jednu nádrž. U moře se rozsvítilo hladové oko. Je to 1100Km a nádrž je tuším na 55L. 5L tam ještě zbylo. Takže 50L na 1100Km. Jednoduchým výpočtem to pak je cca 4,55L na 100Km.
Teď bych to takhle nezajel ani náhodou.
Kevin5189
Jak to tady pročítám. Co si myslíte o seřízení vstřiků? Nemohlo by to mít vliv? ASZ r.v.2003 se vrací zpátky o 225 nebo 180 stupňů?
O1, ASZ 96Kw
tiff
Příspěvek od tiff »
Kdyz to protocis, meni se nejak hodnoty ve vagu, nebo tam je nula porad? VAG totiz ukazuje nulu i kdyz jsou rozvody rozstelovane uplne mimo rozsah mereni.
skoda
180 je jen u ARL :)
pitrsss
mam dílenskou příručku na fabiji asz a tam píšou 180 stupnů
g3 tdi ahu,octa asz
leguan
Příspěvek od leguan »
Kevin5189 píše:Jak to tady pročítám. Co si myslíte o seřízení vstřiků? Nemohlo by to mít vliv? ASZ r.v.2003 se vrací zpátky o 225 nebo 180 stupňů?
225 stupnů
Tiguan 2 2.0 tdi
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
tiff píše:Kdyz to protocis, meni se nejak hodnoty ve vagu, nebo tam je nula porad? VAG totiz ukazuje nulu i kdyz jsou rozvody rozstelovane uplne mimo rozsah mereni.
tak tak, jak je to víc jak +6 nebo míň jak -6, ukazuje to pořád nulu. Udělej to na přípravky, je to práce na chvíli. Mám zkušenost že nový řemen na přípravky -1, a po na nastartování motoru a usazení řemenu je to na přípravky -2,9. Rozdíl ve spotřebě na volnoběh 0,7 a 0,5..
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Huml
Příspěvek od Huml »
jenže, když je to mimo tak to vyhodí chybu signál čidla vačky mimo toleranci
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
jj, presne tak, pokial je napr. -4.0CF blika kontrolka zhavenia a EU4 vysvieti kontrolku motora "vrtulnik"
