Demontáž palubovky SAG II
čest, budu měnit radiátor topení na Alhambře II r.v. 6/2009 1.9 tdi a nemáte někdo plánek či postup kde všude jsou ty šroubky? Hledal jsem i na VW clubu ale tam je spoustu fotek a rad ohledně modelu I, přesný postup na model II jsem nenašel. Budu moc rád
) díky
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
auto jsem ted koupil
, nejdřív do něj musím nasypat prachy a potom až prodat
, jinak vyčetl jsem, že v motorovém prostoru se dělá jen u modelu I, jinak již jsem psychicky připravený na výměnu, počkám na Viciho návod......Díky všem
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
čest, tak jsem se do toho pustil, a tak trochu jsem skončil na tom radiátoru....hadice z motorového prostoru jsem sundal ale ten spodní šroubek u radiátoru ne a ne..….vy povolujete někde i to samotné velké topení jako celek? díky
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
Tak radiátor vyměněný ale topí velmi slabě. Zakoupil jsem hella a až při výměně bylo jasné, že délka a šířka jsou stejné ale síla starého byla 4,2 cm zatimco ta hella je silná cca 3 cm. No z ofuku mi jde tak 25 st, na diag vidím jakýsi přední výfuk a ten je dost mizerný, motor má 80 st a přední výfuk má cca 35 st, když sledují zadní výfuk tak ten má třeba 50-60 st...... jaké radiatory do toho cpete? A kdy má běžet to přídavné čerpadlo vody? Díky a dále mě zaráží že: mám předek i zadek na HI a klapka přední je na 0 % ale zadní klapka je na 99%.... to je chaos kuwa
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
- martinsidlo
Nejsem si vědom chyby, radiator jsem vytáhnul, dal nový a bylo to, na žádnou klapku jsem nesahal, jen jak jsem uvedl, má slabší tělo o 1 cm......zmetek jeden. Ano, tak už jsem kdesi četl, že druhovyroba stojí za prd, ale přece je to kus radiátoru i tak, tak nevím nevím.......co ty klapky v těch procentech? Proč je přední a zadní obráceně?a co to elektrické čerpadlo? Má běžet když je zadek vypnutý? Díky.....jinak včera jsem byl instalater
YAMAHA YZ 450 F
YAMAHA YZ 450 F
