Demontáž palubovky SAG II
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
čest, budu měnit radiátor topení na Alhambře II r.v. 6/2009 1.9 tdi a nemáte někdo plánek či postup kde všude jsou ty šroubky? Hledal jsem i na VW clubu ale tam je spoustu fotek a rad ohledně modelu I, přesný postup na model II jsem nenašel. Budu moc rád :)) díky
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Prodej auto. To nechceš dělat.
Vici
Příspěvek od Vici »
uplne v pohode. jen se hur vyndava kastlik aby prezil. zitra bych ti asi mohl poslat postup z elsy
misokgb
Příspěvek od misokgb »
Neni to hrozne, chce to plac kam si budes davat diely aby si vedel, kde co ako bolo... Ja som cakal horsi pristup, najviac ma zdrzali sroby/matice, ktore su z motorovej cast, nikto by ich tam necakal - aspon na SAG 1 - 1999 :D (LOL)
ALFA ROMEO 75 160ps 200Nm.
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
delal jsem to nekolikrat neni to tak hrozne jen je tam hromadu sroubu a horni cast je zvlast spodek je samostatne
Jaroušek
auto jsem ted koupil :) , nejdřív do něj musím nasypat prachy a potom až prodat :) , jinak vyčetl jsem, že v motorovém prostoru se dělá jen u modelu I, jinak již jsem psychicky připravený na výměnu, počkám na Viciho návod......Díky všem
YAMAHA YZ 450 F
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
v motorovom priestore budeš aj pri lifte, sú tam tiež šróby ktoré budeš musieť povoliť
a vôbec to nie je taká katastrofa, pol dňa roboty ;)
prvý krát možno čosi viac
Jaroušek
čest, tak jsem se do toho pustil, a tak trochu jsem skončil na tom radiátoru....hadice z motorového prostoru jsem sundal ale ten spodní šroubek u radiátoru ne a ne..….vy povolujete někde i to samotné velké topení jako celek? díky
YAMAHA YZ 450 F
Thopr
Příspěvek od Thopr »
to je hrozně jednoduché, tam dole to povolíš, nad tím doleva, pak doprava, 8 x zatřepat a je to venku... Když to nepůjde, tak zrobit molotov koktejl a trefit se přímo na auto... Pak popcorn a koukat jak hořííííí (LOL) (rofl) (LOL) (rofl)
Jaroušek
Tak radiátor vyměněný ale topí velmi slabě. Zakoupil jsem hella a až při výměně bylo jasné, že délka a šířka jsou stejné ale síla starého byla 4,2 cm zatimco ta hella je silná cca 3 cm. No z ofuku mi jde tak 25 st, na diag vidím jakýsi přední výfuk a ten je dost mizerný, motor má 80 st a přední výfuk má cca 35 st, když sledují zadní výfuk tak ten má třeba 50-60 st...... jaké radiatory do toho cpete? A kdy má běžet to přídavné čerpadlo vody? Díky a dále mě zaráží že: mám předek i zadek na HI a klapka přední je na 0 % ale zadní klapka je na 99%.... to je chaos kuwaObrázekObrázekObrázek
YAMAHA YZ 450 F
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Asi si sestavil něco špatně. U OI je to jednoduché a taky tam uděláš školáckou chybu ( špatně daný ofuk,přepážka,klapka ).
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
adrian_B
Mal som na SAG tiež skúsenosť že druhovyroba stála za houby. Za prvé tam ani nepasovala a za druhé to vyzeralo ako decko od ku..y. iné rozmery jadra.
Nakoniec sa zohnal použitý originál a všetko ok :roll:
Jaroušek
Nejsem si vědom chyby, radiator jsem vytáhnul, dal nový a bylo to, na žádnou klapku jsem nesahal, jen jak jsem uvedl, má slabší tělo o 1 cm......zmetek jeden. Ano, tak už jsem kdesi četl, že druhovyroba stojí za prd, ale přece je to kus radiátoru i tak, tak nevím nevím.......co ty klapky v těch procentech? Proč je přední a zadní obráceně?a co to elektrické čerpadlo? Má běžet když je zadek vypnutý? Díky.....jinak včera jsem byl instalaterObrázek
YAMAHA YZ 450 F
Vici
Příspěvek od Vici »
ty trubky pod tím mirelonem shnijou čéče..
Jarda_6
Příspěvek od Jarda_6 »
Ten Tubex není do venkovního prostředí....
Ale vypadá to moc pěkně.
