Golf IV mlží se
Golf IV mlží se
Ale brutálně, když to stojí přes noc jsou skla úplně mokrý že z nich kape,přední,zadní,boční...když přituhne nepůjde to provozovat protože se to uvnitř obalí milimetrovým ledem...
Nějaký obvyklý příčiny ? Samo mrknu na pylovej filtr a jestli není zavřená pořád klapka čerstvýho vzduchu a jestli nezatéká pod kastlíkem s pylovým filtrem,jinak nevím ?
pamatuju si kdysi že nějaký auto se strašně mlžilo kvůli chybějícím foliím pod tapecama dveří
díky za tip
díky za tip
Tady máš pod tapecama plechy na dveřích, ale ty taky umí podtejkat, když to těsnění někdo zmrcasil při stahovačce nebo zámku.
Stav co popisuješ ukazuje, že v autě už bude řádně mokro, to budeš muset najít.
Má to manuál nebo climatronic? U climatroniku maj tu nesmyslnou přetlakovou klapku ovládanou V71, tu vyhazuju
, ale motorek musí být OK, kvůl uzavírání vnitřního okruhu.
Střešní okno to nemá?
No nevím, jestli jen víkend pomůže k vyschnutí, když to po oknech teče jak píšeš, pod kobercem bude asi nacucáno. To bude třeba najít.
V71 je klasika, stejný jak u OI, odhalitelná přes diag, nebo pohledem při sundání pyláku, může být tak KO že nedovírá ani recirkulační klapku.
Tady řeší favo podobou věc, ale ten má jistě jen klapky bez molitanu
to musel navrhnou idiot, ale spíše to byl dobře spočítaný záměr
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=176445
A aby to nebylo málo, tak když příjdu k autu a nastartuji, tak než se rozjedu, tak se mi totálně zamlží okna v celým autě.
Tohle na domek pyláku nevypadá, to by byl rybník i u spolujezdce. No ta plíseň, tedy jen PZ dveře pod tapecem, to vypadá, že dveře jsou křivý/neseřízený a když prší, teče to dovnitř. Nebo holt nedrží přelep díry repráku/reprák samotný, nebo jsou ucpaný odtoky, třebaže to za plechem má vypadat suše, chybí záslepka díry pro demontáž okna atd.. To musíš vidět na první pohled, když ne, někdo s hadicí kropit a Ty vevnitř hledáš
Ani se nedivím, že se vnitřek rosí sám o sobě, když to je pojízdná pěstírna žampiónů
- martinsidlo
Nebo netěsní průchodka na podlaze vzadu. Je tam takové bolavé místo,není nic vidět,ochrana podvozku jako nová ale pod ní schází 10x10 cm plechu,vyrezlo to a tam teče. Tyhle podvozky máj tuto mouchu,zatím se o ní moc neví ale u mých 4 aut se to již projevilo,jak psáno výše.
