Golf 6 problém s RJ ABS 01130
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci je to 2,0TDi automat rv2008. 01130 nejde smazat. Konektor u rj abs je v pořádku, kabeláž na pohled taky. Pojistka? Pokud ano, která to je? Vadná rj? Díky moc
Re: Golf 6 problém s RJ ABS 01130
nedávno se tu psalo kdo abs kostky opravuje, je tam v háji nějaký integrovaný obvod, najdi tu opravnu a konzultovat
no prostě https://www.bing.com/ck/a?!&&p=761db556 ... Uk09VklSRQ
OťasTDi
Jako na opravu RJ mám borce v Teplicích. Ale mě jde právě o to, jestli to nemůže být i něco jiného?
vím je toto pokud závadu nesmázneš tak opravářovi, mám ale nedělá to na kšeft,
pokud to de smáznout a čidla jsou dvě na HBV a pedálu tak čidlo na pedálu zajiskří a řj ho pochopí jako nesmyslný signál
OťasTDi
Takže jiný nápad, než kostku ven a opravit rj nikdo nemá?
výměna brzdového spínače by asi byla tonoucí se stébla chytá, za pokus nic tady vymontovat a poslat
junix
Příspěvek od junix »
Mal som tu istu zavadu, kocka K.O bud skusit opravit, alebo novu...
O2 Scout 2008 BMM
OťasTDi
Ok. Musi se pak ta nová nějak nakodovat, nebo přizpůsobit popř základní nastavení... prostě cokoliv ve VCDS? Samozřejmě pak odvzdušnit přes VCDS s tím počítám
otas odvzdušnuj nejprve přímo na kostce postupně od hbv pak dál, jednou na ford galaxy ani vcds nepomohlo dolévali jsme po každém kole dvakrát dokola a pořád gumový, od té doby začínám vždy na kostce
OťasTDi
Já napouštím kapalinu už jen tlakem... mám v garáži kompresor a tu tlakovou nádobu mám upravenou, aby k ní šel připojit...cca necelé 2 bary a nechám téct u kol... VCDS už pak jen pro jistotu...ale co původní kód z RJ mám před výměnou zálohovat a prepsat v té jiné? Popř co nějaké to základní nastavení, nebo jiná záludnost?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Problem týchto jednotiek je v BGA alebo studenými spojmi pod mikrokontrolerom alebo samotnom mikrokontroleri. Problemove jednotky su H35 a H45. možes ju nahradit novšou H46/tie už niesu take poruchove/ len musíš prerobiť kodovanie. H35 má 18byte a H46 má 20byte.
Ak budeš robit kodovanie druhej novej pumpy musiš zadat kodovanie a ihned spravit zakladne nastavenie snimačov/podelneho,priečneho zrýchlenia,snímač uhlu natočenia volantu a brzdneho tlaku/ ak ti zakladne nastavenie neprebehne skočí ti po vypnutí klučika v kodovaní same nuly.
OťasTDi
A je v tom nějaké úskalí, něco na co si dát pozor, čeho se vyvarovat? Jinak díky moc
