Golf 6 problém s RJ ABS 01130
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Kluci je to 2,0TDi automat rv2008. 01130 nejde smazat. Konektor u rj abs je v pořádku, kabeláž na pohled taky. Pojistka? Pokud ano, která to je? Vadná rj? Díky moc
Re: Golf 6 problém s RJ ABS 01130
nedávno se tu psalo kdo abs kostky opravuje, je tam v háji nějaký integrovaný obvod, najdi tu opravnu a konzultovat
no prostě https://www.bing.com/ck/a?!&&p=761db556 ... Uk09VklSRQ
OťasTDi
Jako na opravu RJ mám borce v Teplicích. Ale mě jde právě o to, jestli to nemůže být i něco jiného?
vím je toto pokud závadu nesmázneš tak opravářovi, mám ale nedělá to na kšeft,
pokud to de smáznout a čidla jsou dvě na HBV a pedálu tak čidlo na pedálu zajiskří a řj ho pochopí jako nesmyslný signál
OťasTDi
Takže jiný nápad, než kostku ven a opravit rj nikdo nemá?
výměna brzdového spínače by asi byla tonoucí se stébla chytá, za pokus nic tady vymontovat a poslat
junix
Příspěvek od junix »
Mal som tu istu zavadu, kocka K.O bud skusit opravit, alebo novu...
O2 Scout 2008 BMM
OťasTDi
Ok. Musi se pak ta nová nějak nakodovat, nebo přizpůsobit popř základní nastavení... prostě cokoliv ve VCDS? Samozřejmě pak odvzdušnit přes VCDS s tím počítám
otas odvzdušnuj nejprve přímo na kostce postupně od hbv pak dál, jednou na ford galaxy ani vcds nepomohlo dolévali jsme po každém kole dvakrát dokola a pořád gumový, od té doby začínám vždy na kostce
OťasTDi
Já napouštím kapalinu už jen tlakem... mám v garáži kompresor a tu tlakovou nádobu mám upravenou, aby k ní šel připojit...cca necelé 2 bary a nechám téct u kol... VCDS už pak jen pro jistotu...ale co původní kód z RJ mám před výměnou zálohovat a prepsat v té jiné? Popř co nějaké to základní nastavení, nebo jiná záludnost?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Problem týchto jednotiek je v BGA alebo studenými spojmi pod mikrokontrolerom alebo samotnom mikrokontroleri. Problemove jednotky su H35 a H45. možes ju nahradit novšou H46/tie už niesu take poruchove/ len musíš prerobiť kodovanie. H35 má 18byte a H46 má 20byte.
Ak budeš robit kodovanie druhej novej pumpy musiš zadat kodovanie a ihned spravit zakladne nastavenie snimačov/podelneho,priečneho zrýchlenia,snímač uhlu natočenia volantu a brzdneho tlaku/ ak ti zakladne nastavenie neprebehne skočí ti po vypnutí klučika v kodovaní same nuly.
OťasTDi
A je v tom nějaké úskalí, něco na co si dát pozor, čeho se vyvarovat? Jinak díky moc
OťasTDi
Tak tahle kostka se prý opravit nedá, tvrdil opravář jednotek. Prý z 90% se to podaří a tady se nepodařilo. Majitel sežene jinou a Romku asi tedy hlavně na tebe. Samozřejmě chápu vše co píšeš. Vložím původní kód z té špatné a hned jdu dělat základní nastaveni sk 90, 93, 96 a 99. Tak jest. Koukal jsem že se má ještě zatočit volantem doleva, doprava a snad by při tom měla být zatažená ručka a nastartovaný motor. Když tak romku potvrď. A pak až tedy řešit kapalinu a odvzdušňovat nejdřív manuálně a pak přes VCDS, nebo před celou akcí? Díky
Jo a ještě jedna věc. Po zásahu co se snažil udělat ten opravář rj, tak zmizela chyba viz výše, ale naskočila a nejde smazat chyba 00003, což dle visu je vadná rj....i když chyba má popis nesprávné, nebo žádné základní nastavení..... jenže to i když udělám jak píše romek resp jsem si i pustil návod na YouTube, zak i když podle mě se to daří, tak chyba nezmizí
Naposledy upravil(a) šulda dne 14 lis 2025, 10:49, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Sloučeno.
OťasTDi
Kluci potvrďte mi ten postup výměny kostky a to základko. Už se mi to asi blíží, ať jsem připravený
