RJ vp44
VW/Audi/Škoda/Seat
automeda
Příspěvek od automeda »
Zvláštní jezdí už pěkně dlouho a sportovně....
Nejlepší auto je žádné auto !
mtapaj
Příspěvek od mtapaj »
automeda píše:Zvláštní jezdí už pěkně dlouho a sportovně....
Tiez som prve cerpadlo takto spravil,start,volnobeh,aj max otacky v pohode.No ked som dupol na plyn v strmsom kopci, fet okamzite odprasilo.Tak myslim ze by mal byt poriadne chladeny.
KTS 530 k dispozicii
Pepa1
Příspěvek od Pepa1 »
mtapaj píše:ten fet na obrazku nic nevidrzi,,vobec nie je chladeny .
max pol dna aj to iba na pol plynu (LOL)
Vtip je v tom, že ten fet je přiletovaný k pouzdru toho původního transistoru, navíc je tam typ, který má takové parametry, že by to zvládl i s minimálním chlazením.
Lepší je měřit, než někomu věřit.
gsmboss
Příspěvek od gsmboss »
Pepa1 píše:
Presne tak..... :D
S8 5.2 V10 500ps, ceramic brems zoll20
gsmboss
mtapaj píše:
Ved pockaj ked sa ti budu pomaly vracat na reklamacku aj s pridretym alebo prerazenym ventilom mnozstva paliva... (noteeth)
Pepa1
Pánové nevíte někdo?
Řeším tady už chvíli Focus 1,8TDDI s VP30.
Dotáhli na laně - klasika, odpálená nožka na transistoru ventilu množ. paliva.
Opravno, při zkuš. jízdě jsem si říkal, že motor netáhne, (jako bez turba).
Majitel při přebírání řekl, že to jezdilo lépe.
Když měřím proud na ventil, tak špičky chodí kolem 12A, max.14A. Když dám ventil přímo na napájení, tak bere kolem 17A.
Dělal jsem už VP44, tam byly špičky kolem 17A, samotný ventil jsem nikdy na VP44 neměřil.
Faktem je, že na VP30 je tvarově jiný ventil, než na 44.
Dle dokumentace ESI je na oscilogramu pro VP30 špička okolo 17A
Teď nevím, zda to jede blbě proto, že tam je menší proud, než má být, nebo je to něčim jiným.
Kdyby tam byl ale menší proud, čím by to mohlo být? Ten ventil snad spíná jen ten jeden transistor, ten druhý je na ovl. předvstřiku, nebo se pletu?
Ještě mě napadlo, zda by to nemohly dělat zeslabený nožičky - přívody k transis. jsem použil ty původní slabé drátky. Dělal jsem to tak vždy. Možná ale už byly načatý. Jak to jde letovat přímo na plošňáku? Ty původní drátky jdou blbě, ale jdou.
Zkoušel jsem dát i jiný trans. a jeto stejné.
Poradí někdo?
mtapaj
gsmboss píše:
mtapaj píše:
preco by mal byt pridrety davkovaci ventyl?preto ze odpalilo koncak?
alebo je tam este neaka finta??
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
vetšínu sa začne pridierat dávkovací ventil a preto odíde ten tranzistor ale nieje to pravidlo
mtapaj
ROMEK píše:vetšínu sa začne pridierat dávkovací ventil a preto odíde ten tranzistor ale nieje to pravidlo
ok..kolko stoji ten ventyl,a kde ho kupim?
pocul som ze po vymene ventyla treba cerpadlo nakalibrovat..
je to pravda,alebo pojde aj bez kalibrovania?
ROMEK
je to pravda ak ho vymeníš musíš na stolicu na nastavenie čerpadla. ked ho vymeníš a kalibráciu nespravíš auto pola mna pojde ale može mat chyby velka spotreba atd ventil bude stat oklo 3000cz záleží od typu čerpadla
Vali
Příspěvek od Vali »
Jak to tady ctu ta koukam, ze nejni nad axialni cerpadylko. Uz od pohledu mi nejsou sympaticky tyhle radialni potvory. Rvou do toho i snimac otacek a hlavne ten ventil vstrikovani paliva. :roll: :roll:
Fandy
Příspěvek od Fandy »
Naposledy upravil(a) Fandy dne 27 kvě 2010, 09:02, celkem upraveno 1 x.
Opravy vad.řj,ABS,autoradií,navi. 774446776
Fandy
Pepa1 píše:Pánové nevíte někdo?
Poradí někdo?
Cívka ovladače může být vyhřátá a změnila svoje elmag.vlastnosti,záviťák to nebude,to by stoupl proud....nebo mech.záležitpost?Přidřený přesuvník?
mtapaj
Xjmeno363
Příspěvek od Xjmeno363 »
Ahoj,
Naposledy upravil(a) Xjmeno363 dne 04 zář 2010, 22:07, celkem upraveno 1 x.
