Jak opravit stržený závit odvzdušnovaku?
zdenouch
Příspěvek od zdenouch »
Drazí kolegové,
máte někdo zkušenost s opravou ztrženého závitu při povolování odvzdušnováku na zadním brzdovém třmenu na O1 ? Třmen je jak novej. Je mi ho líto vyhodit. Při odvzdušnování jsem zabral a strhnul závit. Děkuji za tip na opravu. (wallbash)
PRODANÁ: Octavia 1.9 TDI, AGR, MR99 , VA + Fratelli Bosio 764 ,chip 125kw ,ATD+HDS57+VR6 přítlačák, EGR OFF, sání komplet ASZ ,brzdy 312/256,podvozek + interier RS
origoš
Příspěvek od origoš »
Vyřezat větší a použít jiný šroub. Pozot na dodržení souososti a nepoškodit sedlo.
www.mosaznevyrobky.cz
Huml
Příspěvek od Huml »
bez problémů to lze opravit závitovou vložkou M10x1
zdenace
Příspěvek od zdenace »
a nebo, nevím na co si troufneš a podmínky - odvrtat ale nepoškodit sedlo a závit
live69
Příspěvek od live69 »
zdenace píše:a nebo, nevím na co si troufneš a podmínky - odvrtat ale nepoškodit sedlo a závit
nic nezatrh
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
zdenouch
Huml píše:bez problémů to lze opravit závitovou vložkou M10x1
Zkoušel jsem to projet závitníkem M10x1 , ale nepomohlo to. Jaký je postup opravy s tou vložkou ? Odvzdušnovák má v čele kužel a vložka napříč drát....
Dá se použít něco takového ?
Závit.vložka M10x1.0 1.0D
vem ten třmen zanes ho nějakému strojařovi, opravářovi hlav, fušerovi do strojařiny, udělá ti tam bronzovou vložku a neřeš to nebo ten třmen nenávratně dojebeš miloš ;)
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Je ale potřeba dodržet souosost, jinak nebude těsnit kužel dole.
zdenouch
slovacek.milos píše:vem ten třmen zanes ho nějakému strojařovi, opravářovi hlav, fušerovi do strojařiny, udělá ti tam bronzovou vložku a neřeš to nebo ten třmen nenávratně dojebeš miloš ;)
Dám na tebe,
dám to nějakému strojařovi. :)
zdenouch píše:
Dám na tebe,
velmi rozumné miloš ;)
jini
Příspěvek od jini »
zdenouch píše:
To je Heli-Coil, na stržený závity výborná věc. Dává se to často origo do závitových děr v duralu, aby to víc vydrželo. Vložka má větší pevnost než závit v oceli. Je potřeba spec. závitník a na montáž se používá přípravek, v nouzi se dá i jinak. Za ten drát napříč se to natočí dovnitř a pak se urazí.
Octavia TDI (ASV)≈110kW MAF off MAP on chip můj
tak já osobně mám velmi špatné zkušenosti, vybavit se touto metodou není levná záležitost
ve stísněných prostorech u aut je problém odrvtat závit, nebo vést závitník ve správném úhlu,
už jsem několikrát sháněl ú různých firem přípravek na přesné vedení vrtáku nebpo závitníku, no nikdo o tom neví, jem táta to pouřívá, zeptám se máme to v práci a tak ale nic konkretního,
jednou jsem měl v dílně dva strojaře ktečí stouto metodou dělali, na mězdě 2OOO vyl KO závit čtvrtá svíčka, po třech hodinách boj vzdali a skončilo to bronzovou vložkou
tehdy jsem povyrostl že nejsem zas takový trotl ;) miloš
origoš
Na co vložku? Odvzdušňováky s M10x1 se dají koupit.
A když by jsi nestrefil souosost,nepropadej panice a vysekni si ze slabého hliníkového plechu podložku průměru díry...s vnitřní dírou tak 2-3 mm a dej to pod odvzušnovák a je po problému...Protože souosost s ruční vrtačkou dodržíš obtížně ..Kolikrát si člověk myslí jak se pěkně strefil a tůdle,sákne to...
jericho-3 píše:A když by jsi nestrefil souosost,nepropadej panice a vysekni si ze slabého hliníkového plechu podložku průměru díry...s vnitřní dírou tak 2-3 mm a dej to pod odvzušnovák a je po problému...Protože souosost s ruční vrtačkou dodržíš obtížně ..Kolikrát si člověk myslí jak se pěkně strefil a tůdle,sákne to...
tak to já už viděl odvzdušnovák z radiátoru :o miloš ;)
