Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
cin
Příspěvek od cin »
no jestli to ma 47 HRC, tak to bude docela pakarna z toho neco vyrobit, hlavne vrtat tu dirku :P
Jawa 250 - 353 Normandie
Zetor 25A
prowmen
Příspěvek od prowmen »
Dělám to taky z kalené planžety 0,2 (pak individuálně ubírám) nevim teda kolik má přibližně HRC ale jde to ještě líp než z nějakýho blata co se kroutí a deformuje do všech stran.
BugiJČ
Příspěvek od BugiJČ »
prowmen píše:Dělám to taky z kalené planžety 0,2 (pak individuálně ubírám) nevim teda kolik má přibližně HRC ale jde to ještě líp než z nějakýho blata co se kroutí a deformuje do všech stran.
Tak snad bude stačit podložka 0.1mm co doporučujou všichni. Jinak z tohohle materiálu koupim podložky taže se nic vrtat nebude. Jen to tam dam a jedu:)
Bugi
Octavius889
škoda 1.6 tdi
Příspěvek od Octavius889 »
Ahojte, má niekto skúsenosť s čistením turba na škode 1.6 tdi cr?
Je ochotný sa na to podujať niekto z okolia Bratislavy?
**Radek**
turbo 66kw
Příspěvek od **Radek** »
Zravím, taky jsem čistil. Jen si nejsem 100% jistý jestli jsem to dobře poskládal. Podložil jsem o 0,2 mm. Padalo mi to do nouzáku. Ale nějak enormně to zanesené nebyloObrázek
mrkněte jestli je to správně. Zkoušel jsem funkci, když je baňka nepřitažená, lopatky jsou blíže k rotoru turba. A když se začne pořitahovat, lopatky se zatahují od rotoru. K čemu je tam ten dorazový šroub? K němu se mi ještě páka přitáhnout nepodařila. Mělo by to jít až k němu?
Díky!
Škoda Octavia 2001 1,9Tdi AGR 66kw, EGR off, turbo Garrett GT1749V(S2) z ALH + ALH jednotka, trysky FB S502, Jednohmota Valeo DBR 228mm, Katalyzátor ON.
VAG, puky TT. Vysočina kousek od Mor. Budějovic.
leguan
Příspěvek od leguan »
maš to cely složeny na piču a 0,2 je moc budeš mit pomalej naběh
Tiguan 2 2.0 tdi
**Radek**
A co je tam špatně?
**Radek**
Mohlo se stát, že jsem to složil špatně. Podle mě ale ne. Odpoledne až dojdu z práce bych to tam chtěl dát. Ptám se, protože bych rád předešel případnému problému. A znovu to dělat nic moc. Paradí někdo?
Máš to napiču složené mi přijde odpověď od Maďara. Buď chci poradit a napíšu něco k problematice, nebo nepíšu radši nic. Pak bych ale neměl tolik příspěvků :-)
carlos01
Příspěvek od carlos01 »
Sice jsem to ještě nedělal, ale zkus to zkontrolovat podle tohoto obrázku. Zdá se mi, že to máš posunuté :-) a věnec obráceně.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... e&start=30
Tak at se daří.
Passat B5 81kW, AFN, automat 01M
Audi A3 81 kW, AHF, automat 01M
passat variant 2.0 tdi 103kw, CBAB, DSG
Obrázek Spotřeba VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 2.0 TDI 103 kW / 140 HP[/url]
**Radek**
díky moc carlos01!!! mám to obráceně
**Radek**
Poskládáno. Podložky 0,23 mm. Jede to pěkně. Pro mě dostačující. Důležité je, aby to bylo trvanlivé. Vyndávat každou chvíli turbo, na to fakt nemám čas. A ještě jednou díky za příspěvek, bez kterého bych měl problém!Obrázek
Ještě sem házím obrázek z druhého tématu. Dávejte při rozebírání pozor. Ať se nespálíte jako já
Honza M
Příspěvek od Honza M »
Ahoj, jak je to prosím s turbem u Octavie 2.0 16v TDI kod motoru BKD. Jde se dostat na lopatky nebo je lisované k sobě? Díky za info ;)
Huml
Příspěvek od Huml »
jak lisovaný?
Honza M
Huml píše:jak lisovaný?
Dělal jsem turbo u Tourana kod BKC a tam se nešlo dostat na lopatky. Tyto dvě části turba byly k sobe nalisovány.
Huml
Příspěvek od Huml »
věř, že nalisovaný nebyly, normálně ty turba čistím a rozeberu regulaci na "atomy" ;) , jinak BKD má VA Garretta, takže to jde normálně
