Seat toledo 1.9D dlouhé žhavení...
michal19
Příspěvek od michal19 »
Zdravím,
Vlastním seat toledu 1.9d 50kw. Při pootočení klíčkem do první polohy mi kontrolka žhavení svítí cca: 20s a při snaze nastartovat motor nechytne. Když nažhavím aspon 5x za sebou po 20s motor chytne okamžitě, Problém je v tom, že se baterie tak vytříská, že už nemám šanci po 8 hodinách v práci nastartovat, dojíždím 5km. Vyměnil jsem žhavící svíčky, ale vůbec to nepomohlo. Nenapadá vás něco čím to muže být?
díky za rady.
a co máš za baterku tuškové monočlánky :?
kup si pořádnou olověnou baterku min 64 Ah
michal19
mám 74. Baterkou to nebude. Točí jako blázen.
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
pokud je špatný čidlo teploty tak to žhaví takhle dlouho (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Ale zas by to startovalo na drc..Jde o to,jestli má už el. řízené čerpadlo nebo ne..
Octavia II RS
michal19 píše:mám 74. Baterkou to nebude. Točí jako blázen.
golf boost
Příspěvek od golf boost »
Opravdu to žhaví nebo jen svítí kontrolka?
Vyměnit čidlo teploty, změřit proud na žhavičkách a se zdravou baterii musí naskočit. Nebo je chyba v nastavení nebo v čerpadle
michal19
Jarda S. píše:pokud je špatný čidlo teploty tak to žhaví takhle dlouho (hm)
Díky. Kde prosím tě najdu to čidlo teploty mám ještě manualní sitič.
spíš v pojistkovce vpravo dole je řidící jednotka doby žhavení stojí asi 14OO a je už KO :P
ten motor nemá ani řj motoru tak si s čidlem teploty nepomůžeš jeho činnost si ověříš okem na přístrojovce a nemusíš ho ani hledat ;)
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
michal19 píše:
A mění se předvstřik když vytáneš ten sytič!!!
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
sytič má benzín :) nafťáky majú predsuvník..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Pasat TDI PD 96 kw píše:
mění poznáš to uchem
máš uši :?
ondrejj.k
Příspěvek od ondrejj.k »
nema to nekde na zhaveni pojistku?me na 1Z zhaveni zhasinalo cca po 15ti vterinach ale do zhavicek to neslo
toledo ahf,184/450
Pojistka je pod nohama řidiče, za normálními pojistkami, je tam padesátka červená ..Aspoˇn u Passata tam je..
pojistka je v krabičce za motorem na protipožární stěně tavná našroubovaná
základ pro michala je odšroubovat dráty od žhavičů prověřit jednotlivě žhaviče zda žhaví a pak zda ke žhavičům de proud
