michal19
Příspěvky: 15 Registrován: 09 led 2011, 15:40
Příspěvek
od michal19 » 24 pro 2012, 01:52
Zdravím,
Vlastním seat toledu 1.9d 50kw. Při pootočení klíčkem do první polohy mi kontrolka žhavení svítí cca: 20s a při snaze nastartovat motor nechytne. Když nažhavím aspon 5x za sebou po 20s motor chytne okamžitě, Problém je v tom, že se baterie tak vytříská, že už nemám šanci po 8 hodinách v práci nastartovat, dojíždím 5km. Vyměnil jsem žhavící svíčky, ale vůbec to nepomohlo. Nenapadá vás něco čím to muže být?
díky za rady.
Příspěvky: 34097 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 24 pro 2012, 09:15
a co máš za baterku tuškové monočlánky
kup si pořádnou olověnou baterku min 64 Ah
michal19
Příspěvek
od michal19 » 24 pro 2012, 12:22
mám 74. Baterkou to nebude. Točí jako blázen.
Jarda S.
Příspěvky: 4311 Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Příspěvek
od Jarda S. » 24 pro 2012, 12:40
pokud je špatný čidlo teploty tak to žhaví takhle dlouho
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
RudisTDic
Příspěvky: 3287 Registrován: 02 dub 2009, 20:13
Příspěvek
od RudisTDic » 24 pro 2012, 12:55
Ale zas by to startovalo na drc..Jde o to,jestli má už el. řízené čerpadlo nebo ne..
Octavia II RS
Příspěvek
od slovacek.milos » 24 pro 2012, 13:17
michal19 píše: mám 74. Baterkou to nebude. Točí jako blázen.
golf boost
Příspěvky: 115 Registrován: 30 lis 2012, 13:45
Příspěvek
od golf boost » 24 pro 2012, 13:22
Opravdu to žhaví nebo jen svítí kontrolka?
Vyměnit čidlo teploty, změřit proud na žhavičkách a se zdravou baterii musí naskočit. Nebo je chyba v nastavení nebo v čerpadle
michal19
Příspěvek
od michal19 » 29 pro 2012, 16:23
Jarda S. píše: pokud je špatný čidlo teploty tak to žhaví takhle dlouho
Díky. Kde prosím tě najdu to čidlo teploty mám ještě manualní sitič.
Příspěvek
od slovacek.milos » 29 pro 2012, 16:46
spíš v pojistkovce vpravo dole je řidící jednotka doby žhavení stojí asi 14OO a je už KO
ten motor nemá ani řj motoru tak si s čidlem teploty nepomůžeš jeho činnost si ověříš okem na přístrojovce a nemusíš ho ani hledat
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvky: 828 Registrován: 21 pro 2011, 22:49
Příspěvek
od Pasat TDI PD 96 kw » 29 pro 2012, 19:45
michal19 píše: Jarda S. píše: pokud je špatný čidlo teploty tak to žhaví takhle dlouho
A mění se předvstřik když vytáneš ten sytič!!!
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 29 pro 2012, 20:25
sytič má benzín
nafťáky majú predsuvník..
Mitsubishi Outlander 2.2DID
Mitsubishi SpaceStar 1.3MPI
VW T5 lift T6 140kw
Škoda Superb 2.0TDI 4x4
Příspěvek
od slovacek.milos » 29 pro 2012, 21:33
Pasat TDI PD 96 kw píše:
mění poznáš to uchem
máš uši
ondrejj.k
Příspěvky: 187 Registrován: 30 říj 2010, 07:39
Příspěvek
od ondrejj.k » 30 pro 2012, 08:42
nema to nekde na zhaveni pojistku?me na 1Z zhaveni zhasinalo cca po 15ti vterinach ale do zhavicek to neslo
toledo ahf,184/450
Příspěvky: 20116 Registrován: 16 čer 2009, 16:46
Příspěvek
od jericho-3 » 30 pro 2012, 08:48
Pojistka je pod nohama řidiče, za normálními pojistkami, je tam padesátka červená ..Aspoˇn u Passata tam je..
Příspěvek
od slovacek.milos » 30 pro 2012, 09:37
pojistka je v krabičce za motorem na protipožární stěně tavná našroubovaná
základ pro michala je odšroubovat dráty od žhavičů prověřit jednotlivě žhaviče zda žhaví a pak zda ke žhavičům de proud
