Golf II 1.8GTI r.v.88 Problém s řídící jednotkou
sirjanosik
- Nováček
Golf II 1.8GTI r.v.88 79kw typ PF DIGIFANT II
Po výměně řídící jednotky a zapnutí zapalování benzinové čerpadlo stále tlačí. U staré jednotky natlačilo a vyplo.
Re: Golf II 1.8GTI r.v.88 Problém s řídící jednotkou
a čemu to vadísirjanosik píše:Golf II 1.8GTI r.v.88 79kw typ PF DIGIFANT II
sirjanosik
- Nováček
Jsou válce plné benzínu, motor se ulívá.
Naposledy upravil(a) sirjanosik dne 02 led 2013, 18:38, celkem upraveno 1 x.
jericho-3 píše:Jak píše EZOP, relé čerpadla je napojené na zapalování, takže když motor chcípne, zmizí kostra relátka ,zastaví se benz. čerpadlo a nekrmí oheň...
ono je to celé asi blbé téma bavit se o výměně řídící jednotky a běžá čerpadlo
tento motor má jen ovládací relé to je ko tak mu pořád běží čerpadlo miloš
ten motor řídící jednotku motoru nemá je to jen ovládací relé a neumí vypnout čerpadlojericho-3 píše:Jestli měnil jen ŘJ, tak může být problém v ní, nebo je jiného typu..A když nebyla tahle relata s "ochranou" prdlo se tam obyčejné a čerpadlo šlo po zapnutí klíčku...
tak se musí zas vyměnit to relé nebo jezdit tak
Podle blokového schéma vstřikování digifant jsem získal dojem že může jít o jinou (pravděpodobně starší) verzi jednotky motoru která využívá ke spínání čerpadla časové relé.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Dgfisysmap1.jpg
