Bosch KTS ako OEM diagnostika
joe
Příspěvek od joe »
Každú KTS (okrem modelu KTS 200) je možné od verzie programového vybavenia 01/2010 použivať aj v režime Passthru (J2534) device.
Stačí doinštalovať J2534 ovládač a preflashnúť a aktivovať KTS v DDC na režim Pass-Thru.
Ak ešte nemáte vlastný KTS modul, tak tu sú na predaj rôzne typy KTS:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=64583
Najnovšiu verziu ovládača je možné stiahnuť priamo zo stránok Boschu:
https://uk-ww.bosch-automotive.com/en_G ... overview_4
Verzia 1.18.5. má už vstavaný vlastný aktualizátor.
Tu je repozitár všetkých ovládačov, ktoré boli dosiaľ vydané:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!M5HyIdtUrJVz/ptbsch-rar
V daľšich príspevkoch budú uvedené programy, kompatibilné s KTS v Passthru režime.
Dosiaľ boli úspešne otestované:
  • BMW INPA V.5.04
    Toyota Techstream až do V.13
    VAS PC V.19.01.01
    ODIS Service až do V. 4.3.3
    ODIS Engineering až do V. 8.1.3
    Jaguár-Landrover JLR SSD až do V. 152.04
    PSA Diagbox až do V. 8.35
    Mercedes Benz XDOS for Passthru až do V. 12/2017
    Porsche PIWIS II V.18.100
    Nissan Consult III+ až do V.72.10
Naposledy upravil(a) joe dne 06 bře 2018, 11:12, celkem upraveno 12 x.
joe
Toyota Techstream
Příspěvek od joe »
Toyota Techstream V.8
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xxAKxtT/8-00-034-rar
Odskusane na Lexus 600h, funguje na 100%
Naposledy upravil(a) joe dne 25 bře 2013, 19:10, celkem upraveno 3 x.
dav55
Příspěvek od dav55 »
tohle me zajima. takze pokud to dobre chapu. hadware bosch lze pouzivat i
s jinyma aplikacema? slava. doufam ze to bude behat. jen dotaz, kdyz budu chtit pouzit zase bosch program je to potreba cele prenastavit zpet? nebo jdou ukladat nejake profilly. diky
joe
Příspěvek od joe »
ano
je potrebne flashnut KTSku naspat na Bosch firmware (obrazok cislo 1, zakliknut "EsiTronic" a flashnut. Pri flashovani odporucam mat vzdy KTS pripojenu na externe napajanie - aby nedoslo nahodou k preruseniu procesu flashovania !!!)
V podstate, vacsina modernych OEM diagnostickych programov ma dnes podporu diagnostickeho rozhrania podla protokolu J2534 (Passthru).
Kedze KTS je mozne zmenou firmwaru premenit na J2534 kompatibilne zariadenie, tak je potom mozne KTS s vacsim ci mensim uspechom spolu s takymto programom pouzivat.
Uspesnost zavisi od toho, ake funkcie rozhrania J2534 program vyzaduje a ake funkcie je schopna KTS poskytnut.
Takto je mozne rozchodit napr.
  • Toyota Techstream - odskusane na aute, funguje prakticky na 100%
    Honda HDS - odskusane na stole
    Jaguar-Landrover IDS od verzie 126 vyssie
    Mercedes Xentry (DAS) od verzie 01/2011 - idu iba CAN auta, je potrebne upravit konfiguracne subory
    VAS PC od verzie 19.01.01 - odskusane na aute, ide riadene vyhladavanie zavad a riadene funkcie, standardne su podporovane iba CAN auta/jednotky
    GM Global TIS SPS - ide iba preprogramovanie jednotiek
    Volvo Vida od v. 2011B
    Subaru Select monitor III - odskusane na stole, ide iba imobilizer
    atd...
V niektorych pripadoch su potrebne dodatocne konfiguracne zasahy, resp. uprava registrov OEM programu resp. Passthru rozhrania.
Naposledy upravil(a) joe dne 29 bře 2013, 17:15, celkem upraveno 5 x.
joe
Honda HDS
Příspěvek od joe »
Honda HDS 3.005 + reg subor pre KTS:
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/x9gWncg/hdskts-rar
Program vidi interface, na aute odskusane nemam.
Scantool (OBD diagnostika) ide.
Naposledy upravil(a) joe dne 22 bře 2013, 11:28, celkem upraveno 2 x.
joe
VAS PC
Příspěvek od joe »
VAS PC 19.01.01:
Je potrebne spustit VCI manager a vybrat KTS.
Vlastna diagnostika nejde, riadene vyhladavanie zavad a riadene funkcie ano.
Standardne su podporovane iba auta/jednotky, ktore komunikuju cez CAN.
Otestovane na OCT II BKD.
Ak chcete s KTS flashovat, tak bud je potrebne vypalit flash CD na medium a mat ho zalozene v CD/DVD mechanike, alebo si nakopirujte obsah Flash CD na disk do zlozky C:\SIDIS\home\datflash.
Flashovat jednotky je mozne cez menu Riadene funkcie.
Naposledy upravil(a) joe dne 06 čer 2013, 08:48, celkem upraveno 10 x.
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Hmm tak to vypadá dobře, joe díky za info.
to máš odskoušené,že jde jenom CAN-to to bych zrovna potřeboval.
Nemáte někdo base VAS 19.01.01 rád bych to odskoušel.
Jak dlouho trvá flash ,jak klasická aktualizace firmware?
joe
Příspěvek od joe »
Mercedes Xentry (DAS) verzia 01/2011
MB nemam odskusany. Je potrebne menit par konfiguracnych zaznamov, napr. PLATFORM=PART_J v suboroch cal.ini a slave.ini
-> SZ
ano
svitko
Příspěvek od svitko »
Dá sa cez to rozhranie rozbehnúť CLIP??? skúšal to niekto?
joe
Příspěvek od joe »
neda - CLIP nepodporuje J2534 zariadenia
julo45
Příspěvek od julo45 »
Vie mi niekto poskytnúť na skúšku base 19.01.01? Ďakujem
svitko
joe píše:neda - CLIP nepodporuje J2534 zariadenia
a nejaká alternatíva čím odblokujem renault ecu a podporuje J2534???
EDIT: multi-diag? má s tym niekto skusenost?
niceman
Příspěvek od niceman »
@joe
Otazka:
Na stranke Boschu je uvedene-
Preprogramovanie vozidiel, ktoré vyžadujú programovacie napätie (napr. niektoré Ford SAE) nie je možné.
Tieto KTS 520 / KTS 550 nemožno použiť s vozidlami koncernu Volkswagen (VW, Audi, atď).
čiže model KTS 550 v režime Passthru + VAS PC ozaj fungovat nebude???
len si chcem byt isty :)
dik
joe
Příspěvek od joe »
ja som skusal kombinaciu VAS PC 19.01.01 + KTS 570, ktora isla, podla popisu vyssie.
ako to pojde/nepojde s KTS 520/550, to neviem - give it a try :) , cize skus a uvidis - a hlavne napis vysledok, aby aj ostatni vedeli.
(pokazit nemas co - prinajhorsom to nepojde)
niceman
hej najistejsia varianta :)
vyskušal by som to aj hned,aj za cenu že zajtra do roboty pojdem busom (crazy)
ale k tomu mi chyba už len ten VAS PC...
