Octavia 1,9 Tdi 66kw - předvstřik
Aretin
Příspěvek od Aretin »
Zdravim, poradil by někdo jak se šteluje předvstřik na octavii 66kw, dík.
Martin.R
Příspěvek od Martin.R »
VAGem spojíš se s motorem, základní nastavení, kanál 1, vpravo dole TDIgraf.
A pak sundat kryt rozvodů, povolit 3 šrouby M8 na kole čerpadla a ladit.
Bacha je to kurevsky citlivý.
776 829390
Aretin
Martin.R píše:VAGem spojíš se s motorem, základní nastavení, kanál 1, vpravo dole TDIgraf.
takze nastartuju kouknu na tdigraf pak to chcipnu a pootocim tak nebo tak a pak zas nastartuju??dik mooc..
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Jj ;)
SnakeSK
Příspěvek od SnakeSK »
Prosim vás, ak mám predvstrek 120 (Timing value), ktorým smerom to treba potočiť? O koľko to bude približne keď vravíte že je to citlivé? Pohľad je taký že sa pozerám smerom na auto z predu (proste klasická servisná poloha)
Doleva abys ubral.
albi-g
Příspěvek od albi-g »
ahoj,mam mensi problem -nastartuju normalne chytne a a hned chcipne.
zacalo se to dit po stelovani predvstriku mam tu kabel i tdi graf ale neumim s tim.obcas se to povede nastartovat kdyz vyndam klicek promacknu central a zastartuju(ne vzdy ale chyti)pak pootocim na cerpadle,kdyz nepomuze metoda klicem a zase chtne a niky bezi nikdy ne.......ale hlavni je ze kdyz mi to nechytne tak nejde ani vag pise ze jednotka neodpovida a kdyz to chytne a bezi pise to porucha tlaku saciho potrubi.mam tam vetsi turbo a delsi vedeni IC.prosim poradte
Vyměň relé 109 v reléovém boxu nad levou nohou řidiče a mělo by to fungovat.
Pak teda při teplém motoru seřídit ten počátek vstřiku pořádně!
albi-g
ale proc mylis ze je to v tomhle kdyz to dela i za tepleho motoru,pak to zhaveni prece nepotrebuje?
albi-g
melo by to byt podle vseho rele zhaveni,ne?
Ta kontrolka žhavení, zdaleka nesignalizuje jen žhavení.
albi-g
takze je jedno ze za tepleho startu nejni potreba zhaveni?
albi-g píše:melo by to byt podle vseho rele zhaveni,ne?
když řj neodpovídá tak relé 109 ko, neproblikne ani žhaveni miloš
albi-g píše:takze je jedno ze za tepleho startu nejni potreba zhaveni?
ale je potřeba 870 až 900 otáček motoru a správna startovací dávka miloš ;)
albi-g
kdyz za startuju tak starter to rostoci tak na 600ot. no a pak to kopne bum bum a bezi .....a zase chcipne
