Šustot od klíňáku
mir77
Šustot od klíňáku
Příspěvek od mir77 »
Ahoj,
ALH, 2003, po ránu když je motor studenej šustot od klíňáku. Firemní vozidlo, již třikrát v autorizáku.
1) prostříkli něčím mikrořemen
2) vyměnili mikrořemen
3) vyměnili napínací kladku
Stále to samý, dokonce začínám pocit, že to šustí i když už je to auto poloteplý a ne jen při úplně studeném motoru z garáže.
Co myslíte? Mohlo by to dělat volnoběžka na altíku? Nebo jiná kladka? Případně něco úplně jinýho?
V minulosti:
Favorit 136L, r.v. 1989, LPG
za teply až dojedeš nahul ten řemen silikonem až bude řádně mokrý a nechej do rána ;)
a umí šustit i rozvodák, pokud nemá tevlonovou výpln tak ho posol práškovým grafitem a stichne na věky nezkoušel jsem ho u ALH ale u podobných motorů
no a nakonec je baterka KO zkus dát baterku přesnoc na nabíječku pokud ráno šustot nebude vyměn ji ;)
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
treba pozriet aj remeninu na kluke v akom je stave ci uz nema prerezane drazky v sebe
mir77
Baterka je nová. Rozvody jsou na spadnutí. Prvně se dělali nějak pozdě, snad ve 150 000 km, teď tam je naběhání 250 000 km.
//EDIT: S tím silikonem to je myšlený jak? Docela bych to vyzkoušel.
V minulosti:
mir77 píše:Baterka je nová. Rozvody jsou na spadnutí. Prvně se dělali nějak pozdě, snad ve 150 000 km, teď tam je naběhání 250 000 km.
bastříkáš a řemen se napije pak je měký, nasříkej ho zvenku z zevnitř
to že je baterka nová není směrodatné zkus ji nechat na té nabíječce, já měl taky novou a měl jsem kovového cvrčka po ránu z volnoběžky
mir77
Takže nějakej silikon ve spreji, jo? Jináč jsem s tim teď zajížděl do garáže a všim jsem si, že i tak divně něco vrže, když otočím volantem. Původně jsem myslel, že je třeba podhuštěná guma, nebo tak něco, ale neni. Musím na to zejtra v klídku kouknout.
V minulosti:
karelpavel
Příspěvek od karelpavel »
mir77 píše:Takže nějakej silikon ve spreji, jo? Jináč jsem s tim teď zajížděl do garáže a všim jsem si, že i tak divně něco vrže, když otočím volantem. Původně jsem myslel, že je třeba podhuštěná guma, nebo tak něco, ale neni. Musím na to zejtra v klídku kouknout.
Co takhle řemen od serva ... :)
napnout / vyměnit
řemen od serva? zatočíš kola na max a víš hned zda je to řemenem od serva
začne naříkat ;)
