Octavia I RS 1.8 132kw rozvodový řetízem mezi vačkami.
fekálek
Příspěvek od fekálek »
Ahoj, synovec si koupil rso a stojí před rozhodnutím, jestli stačí vyměnit řemenový set, nebo jestli vyměnit i řetízek mezi vačkami. Máte nějaký poznatky o tom, zda je nutné tento řetízek také vyměnit?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Nikdy jsem ho neřešil.
On s tím má nějaký problém?
Maximálně když praskne kluzák jinak bych neměnil spíš ať sunda vanu a vyčistí koš to tomu prospěje víc
RSka má nastavovač nebo je mezi vačkama napevno?
Jinak pokud nejsou nějaké pazvuky, neřešil bych to.
Marek77
Jediná Octavia, co měla řetěz napevno, byla AGU. Ostatní mají nastavovač.
fekálek
Problém s tím nikdo nemá, jen má chuť pro to auto udělat maximum, je to mazlik jeho. Ten sací koš je dobrej nápad, to mu řeknu, ten řetízek by jetě nakonec koupil v nějaký novodobý nevalný kvalitě a bůh ví jak by to dopadlo. Já mu taky říkal ať ho tam nechá
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
To se spíš posere ten nastavovač, než prodlouží řetěz....to bych neřešil....Vyčistit vanu, odpadní trubku z turbíny, sací koš oleje a mít vždy velký olejový filtr....
Naposledy upravil(a) DIAGNOSTIK dne 15 bře 2021, 19:51, celkem upraveno 1 x.
To je situace!
Marek77
Jak je psáno.....
fekálek
Dobra kluci, děkuji všem za rady.
Marek77
Ne nadarmo se říká "nehrab do toho, co funguje". Mockrát jsem takhle narazil. V dobré víře jsem něco preventivně vyměnil a nadělal víc škody, než užitku.
Například v posledních letech při výměně spojky neměním ložisko. Zjistil jsem totiž, že aftermarket poslední dobou nestojí za nic. Takže pokud ložisko vyloženě neřve, nechám původní. Totéž s vodní pumpou u rozvodů.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
ja mam podobnu skusenost na svojem aute sem preventivne menil veci a stare originaly dal do regalu a postupne sem ich zase vratil na auto protože s tými aftermarketami to nemalo cenu
Jojo, takhle jsem na Sharanu měnil obě tyčky stabíku / jedna měla ko manžetu / na přední ose, tu dobrou originální původní TRW s logem VW jsem si schoval, neb mi jí bylo líto vyhodit.
Jedna ze dvou "nových" vydržela 2.5roku tedy cca 30tkm, pak vůle, tak jsem mu vrátil tu jeho původní :oops:
Marek77
Já takhle vracel vodní pumpu na SantaFe mého souseda.
Serveronaut
Příspěvek od Serveronaut »
Já koupil nedávno obyč 1.8T 110kW a řetěz pohonu vaček jsem preventivně vyměnil.
Naposledy upravil(a) Serveronaut dne 17 bře 2021, 18:50, celkem upraveno 1 x.
Marek77
Problém je v tom, že to auto je tak starý, že jeho hodnota je nula. Pořád jen vyhazuješ peníze za díly do něčeho, čemu zvedneš hodnotu jen tím, že natankuješ benzín do nádrže. Jinak je to pořád nula.
