Felicia 1.9d při jízdě čerpadlo snižuje výkon
jakub4
Příspěvek od jakub4 »
Dobrý den, mám problém se snižováním výkonu při jizdě a automatickému přidávání otáček během npř. řazení. chybové kody s diagnostiky přikládám v přiloze. Už jsem se v tom trochu hrabal ale na nic podstátného jsem nepřišel, nejspíš nevím co přesně hledat. tps snímač jsem měl venku a potenciometr funguje. Ventil volnoběžných otáček se při přidání a ubraní plynu na volnoběh ani nehne. Když mi někdo poradí po čem pátrat budu rád. Děkuji.
Snímek obrazovky (15).png (336.68 KiB) Zobrazeno 1509 x
Re: Felicia 1.9d při jízdě čerpadlo snižuje výkon
delphi nejde přečíst
jakub4
Nejspíš nechápu co tím myslíte.
Snímek obrazovky (16).png (783.82 KiB) Zobrazeno 1408 x
vydělávat potenciometr na přidávání nafty není moc moudré protože je velmi citlivý, přidávání volnoběhu běžně nefunguje a fachčí to bez problému
delphi to neumím jen VAG
u vagu je to adresa 41 diesel čerpadlo, tam najdeš otáčky motoru dáš na 960 to je max seřizuje se to tou dvoupáčkou na čerpadle
pak si najdeš ten signál z páčky na čerpadle se kterým jsi manipuloval a seřídíš ho cca O,5 V a plný kotel 5V
pak ti to pojede
pokud budeš mít v paměti nějaké závady jede to hůře
jakub4
Já nechci měnit naftu na čerpadle, chci pouze opravit chybové kódy.
Potenciometr(TPS snímač) jelikož diagnostika psala zkrat na + tak jsem ho vytahoval jen abych otestoval jestli funguje a vrátil jsme ho z5. Bohužel adresa 41 na delphi není a myslím ze ani otáčky tam nejsou k dispozici.
Ale nepotrebuji nic seřizovat, pouze zjistit kde a jak opravit závady s chybových kodu.
A na ten ventil vol. Otáček nevím co na něm hledat ale co vede do nej podtlakový ventil tak jsem tam zkoušel multimetrem meřit jelikož diagnostika taky psala něco ohledně elektřiny. A přijde mi ze oba ty podtlakové ventily jsou elektronicky ok, tak nevím počtem jit.
TPS na to musíš mít vag a přečíst v bloku měřených hodnot adresa 41 najdi si na netu je to cca O.5 - 5V
na ten ventil si dej dvoulinku a žárovečku pod stěrač, taky musíš vědět zda se ti zobrazují otáčky
pokud toto nebudeš mít v pořádku možná něco spravíš systémem pokus omyl, pokud řídící jednotka neví o volnoběhu neucpe ti ve ventilu atmosverický vzduch
taky potřebuješ řízení motorů číslo pinů to už nemám
jakub4
Omlouvám se, nejsem automechanik v autech dělám jen jako koníček. A s manuálním čerpadlem jsem nikdy neměl čest ani s felicii. A ještě k tomu jsem rád že dokážu vůbec psát jelikož mě už pár dní bolí zub jako čert a nedokážu se moc soustředit. Jestli to dokážete vysvětlit víc laicky budu jen rád. Jinak si to budu muset projít až mě přestane bolet zub a trochu nad tím zapřemýšlet. I tak děkuji.
TPS rozumím.
O tom ventilu moc nechápu na co zarovku.
A otáčky na otáčkoměru se mi zobrazují normálně, bylo myšleno ze na diagnostice delphi jsem si nikde nevšiml ze by šli měřit otáčky abych nastavil ty volty na TPS snímači.
vemeš si velkou lžící hřebíčku trochu vody a hřebíček vyvaříš, necháš lohouvat až je voda tmavá, namočíš vatu a přiložíš na bolavý zub, přestane bolet
jakub4
Děkuji za radu na bolaví zub hřebiček mě nepomáhá (wallbash) , jediné co mě pomáhá jsou silné prášky. Ale raději bych vyřešil to čerpadlo. Zítra se do toho pustím a uvidím co vymyslím. Komplet rozdělám a pročistím podtlakové ventily + podtlakovou baňku. Co jste myslel tou dvoulinkou a žárovku pod stěrač ?
jakub4
Slovacek.milos
Dnes jsem zkusil nastavit ten TPS snímač zátěže 0,5 v na volnoběh a 4,7V na plný plyn(přes multimetr přímo na pinech.A bohužel nepomáhá. Chyby jsou furt stejné. Chyba TPS snímače dokonce nejde ani vymazat diagnostikou a ventil volnoběhu po smazání a následném nastartování naskočí znovu. Sice nevím čím teď začnu ale pokusím se dojít na to čím to je.
chvilku se hrej třeba se ti něco povede
