Upozornění na změnu a výpadek
Před přispíváním si projděte tuto kategorii!!
Diskuze o tech. problémech fóra, problémech s uživateli, oznámení atd.. Není o autech.
Moderátor: Moderátoři
reesha
Site Admin
Příspěvek od reesha »
Zdravím všechny uživatele,
provedli jsme upgrade serveru, kde běží diskuzní forum.
Bohužel nešlo vše zcela hladce a pravděpodobně chybí několik posledních příspěvků a soukromých zpráv z dnešního dne.
Za komplikace se omlouvám a doufám, že vše nyní poběží jak má. Pokud by někdo zaznamenal problémy, dejte prosím vědět.
Forum by nyní mělo fungovat mnohem lépe a rychleji. Doufám že změnu poznáte.
S pozdravem
admin
Obrázek Obrázek
Motorpower
Příspěvek od Motorpower »
OK. Díky a vše nej. mot
Měření výkonu na válcové zkušebně MAHA LPS 3000 4x4.
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
na notebooku som ostal prihlásený, ok
ale na žiadnom inom pc/telefóne sa mi nedá prihlásiť. Píše zlé heslo a pri obnove neplatný mail (crazy) :)
rami
Příspěvek od rami »
sleduju toto vlakno a nemuzu ho najit
Opel Meriva 1.6 16V kotkodaka na 3 valce
Pak jsem cekal jeste v jednom vlakne odpoved a to zmizlo take,nevim presny nazev vlakna :-(
reesha
Site Admin
rami píše:sleduju toto vlakno a nemuzu ho najit
Pak jsem cekal jeste v jednom vlakne odpoved a to zmizlo take,nevim presny nazev vlakna Sad
Vlákno o Merivě, jak jsem pochopil, bylo vytvořené právě v době asi 14 hodin, ve kterých došlo ke ztrátě zpráv. Bohužel. Jedině založit nové.
adrian_B píše:na notebooku som ostal prihlásený, ok
ale na žiadnom inom pc/telefóne sa mi nedá prihlásiť. Píše zlé heslo a pri obnove neplatný mail Bl?zen Smile
Máš soukromou zprávu. Zkontroluj prosím.
Obrázek Obrázek
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Zmizely bohužel i přílohy=obrázky v příspěvcích uložené na forum, u mě tedy všechny :( A co koukám, nejsem v tom sám, ale u některých zůstaly přílohy zachovány ...
To se použil nějaký limit pro nový server nebo se nepovedl přenos při migraci z FORPSI na NITEX?
příklad bez přílohy
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 97#1217697
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 47#1219247
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 18#1221018
a stejný vlákno a příspěvek, kde příloha zůstala
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic. ... 81#1218481
karel4
Příspěvek od karel4 »
Mám stejný problém na XP v dílně jsem normálně přihlášen,Ale doma na Win 10 stále píše nesprávné jméno nebo heslo asi už od vánoc.
adrian_B
pri prihlásení daj pozor na malé a veľké písmená. Mne to nešlo preto :D
predtým to bolo jedno ale teraz po upgrade fora mi to nefunguje ak nedodržím malé a velké písmená
karel4
Dík už to šlape
reesha
Site Admin
adrian_B píše:pri prihlásení daj pozor na malé a veľké písmená. Mne to nešlo preto :D
Ahoj. Problém je již vyřešen a mělo by to fungovat tak jako dříve - čili nezáleží na tom, jakou velikost písmen použijete v uživatelském jménu.
Rayx píše:Zmizely bohužel i přílohy=obrázky v příspěvcích uložené na forum, u mě tedy všechny :( A co koukám, nejsem v tom sám, ale u některých zůstaly přílohy zachovány ...
příklad bez přílohy
Díky za upozornění - je to chyba v přenosu dat a pracujeme na tom.
Obrázek Obrázek
Source
Příspěvek od Source »
tiež mi nešlo prihlásiť, ale dnes ma to už konečne pustilo
Octavia 2003 ASV 81kw
reesha
Site Admin
reesha píše:
Obrázky jsou snad již vpořádku. Je tam přes 120.000 obrázků a problém s přenosem byl větší než jsem předpokládal. Server forpsi stávkoval.
Obrázek Obrázek
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Obrázky jsou zpět, díky ;)
rami
Příspěvek od rami »
Nechodi mi na mail upozorneni i kdyz to mam u vlakna zaskrtnute.
reesha
Site Admin
Nemáte ještě někdo jiný problém s těmi emailovými upozorněními?
Obrázek Obrázek
Zpět na „Pravidla, oznámení a časté dotazy/problémy“
